Verlichting defect
Verlichting defect
Gisteren viel de verlichting uit, zowel dim- als grootlicht werken niet meer. (model 2003 zonder lichtschakelaar)
De zekering is OK (alle zekeringen zijn ok), ik heb het zekeringkastje gedemonteerd en de klemmen ontdaan van corrosie, beide draden staan onder spanning.
De lampen zelf zijn intact, er is echter g??n spanning vooraan.
Enig idee waar ik doeltreffend kan zoeken ?
Ik vermoedt dat het probleem zit in de relais (of sturing) die de verlichting activeert wanneer de motor aanslaat, maar k'weet niet waar beginnen zoeken.
Ondertussen is de verlichting gerepareerd ... een zeer lastige klant deze keer.
Tijdens een uitgebreide meetsessie kloptte de rekening perfect, enkel onder belasting veranderde de situatie.
De schuldige zit nog altijd ergens onderin de kabelboom, waarschijnlijk een gebroken draad, maar een brug op de juiste plaats doet wonderen.
De verlichting FJR kent geen enkel geheim meer .... volgende keer met de 2 vingers in de neus.
Afbeelding Afbeelding
Zekeringkastje FJR ... moeilijk bereikbaar, zonder gereedschap niet ter plaatse te bereiken.
Onderaan het dashboard vinden we 2 relais. Voor het aanschakelen van de verlichting,
de ander wisselt tussen groot- en dimlicht.
De CPU, rekeneenheid die de taak van injectie op zich neemt.
Temperatuur lucht, druk lucht, zuurstof ... alle sensoren komen hier toe.
En ook ... de verlichting. Vanaf model 2003 bepaalt de CPU wanneer de verlichting wordt ontstoken.
Zo zag het er vanmorgen na een slapeloze nacht nog uit ....
Let there be light !
