Plaatsen sigarettenplug
Hoi FJr drivers,
Ik heb me net een inbouw sigarettenplug besteld bij www.louis.de, heb dringend nood aan voeding voor GPS en PDA.
Een vraagje daarover:
Is het voldoende van alleen de bovenkant van de kuip los te maken om aan de batterij te kunnen of moet ik de volledige zijde losmaken?
Hoe doe ik dit het beste? Inbusboutjes losdraaien en de zijkant komt los of is er nog iets waar ik moet op letten?
Volgens mij is het beter om de stroom rechtstreeks van de baterrij te "plukken".
En zo'n cigarettencontact enkel te gebruiken voor tijdelijke oplossingen.
Maar ik ben geen specialist, vraag het eens aan Dirkstke.
ik heb enkel de sigaretteplug gemonteerd om de druppellader aan te sluiten
voor de aansluiting van de stroom voor GPS en autocom heb je onder het zadel een witte fiche zitten ('model 2002) en heb ik daar de verbinding gemaakt
wel heb ik een extra fiche gaan halen bij mijn verdeler om de verbinding te maken
Er zijn 3 draden waarvan tussen de 1ste en de 2de een contstante stroom (gebruikt voor GPS ) en tussen de 1ste en de derde waar je enkel stroom hebt als je het contact overdraait (gebruikt voor autocom) Best eerst eens meten met een voltmeter welke een constante stroom geeft
en dan de bedrading via onderkant zadel, vandaar onder de tank naar stuurhuis geplaatst (alles mooi verborgen.
Sigaretteplug op de binnenkant (kant batterij) gemonteerd dus enkel voor de aansluiting van de druppellader
grtjs
carel
grtjs
carel
Om de batterij bereikbaar te krijgen voor montage van aansluitingen allerhande, is het voldoende om enkel de 2 zwarte paneeltje te demonteren.
(C en D paneel).
Voorzichtig de verbinding in het midden van je dashboard losmaken, daarna de inbusjes waarmee de paneeltjes aan het bdoywerk zitten.
Let goed op bij de demontage, je kan ze slechts monteren in 1 richting, dwz, het ?ne komt onder (of boven) het andere door, dus best altijd met 2 tegelijk demonteren. Om de batterij zichtbaar te krijgen, moet je trouwens toch eerst D-paneel, en daarne C-paneel verwijderen.
(C en D paneel).
Hey Edje en Dirk, Thanks, nu kan ik verder.
Het is wachten op de levering.
Ik heb ook een optimate III en heb ineens die stekker meebesteld zodat ik ook extern de optimate kan aansluiten.LiThiLu schreef:Hallo
grtjs
carel
2 vliegen in 1 klap dus.
Vandaag de stekkers ontvangen en dadelijk ingebouwd.
Ben er eigenlijk wel trots op dat ik geen 2 linkerhanden heb
Voila se
Voila se
Het marcheert perfect.
Gangster
Trouwens volgens mij scheelt er iets met je ogen zenne Max.
Ik zie geen schrammeke op de foto
h?h?h? Pepsi Max,
Ik kan inderdaad nogal overweg met photoshop. Zal wel aan mijn verleden als informaticus liggen
De plug werkt perfect. Heb ik uitvoerig getest tijdens mijn verkenning naar het nieuwe clubhuis vorige zondag.
Tot 1 van dees.
Tot 1 van dees.
