stille, stille zumo
sun
stille, stille zumo
Bericht door sun »
Hoi
Zopas heb ik een Garmin Zumo aangeschaft. Nog te weinig gebruikt om al een volle test-ervaring weer te geven. Wat ik wel had gehoord - en nu aan den lijve ondervind - is dat de de spraak van de Zumo echt moeilijk verstaanbaar wordt van zodra je over de 80 km /u rijdt ... :shock: knap vervelend natuurlijk !
Ik had ook gehoord dat de big bosses van garmin het probleen kenden en dat er binnenkort een patch zou worden gelanceerd om het euvel softwarematig op te lossen.
Iemand dezelfde ervaring ? Of misschien een oplossing ? De transmissie is bluetooth en dat wil ik zo houden.
Sun uit Aalter
En voor de rest gaat alles goed.
Varadero
Bericht door Varadero »
Eerst even kijken of beide volumeregelingen op max. staan :
- Vanuit de mp3 speler kan je het volume van MP3 en spraakbegeleiding appart regelen
- daarnaast heb je nog de "master volume" knop (de onderste van de 4 links van het display) Dat kun je ook met de + en - knop regelen
Denk er ook eens aan om uw mp3'kes een beetje luider op te nemen , dat doe je gewoon met de instellingen van bv. MediaPlayer.
Motorist
Bericht door Motorist »
Ge moet da meiske in da spel (zumo) kwaad maken,
Ze zal dan wel harder beginnen roepen.
alexxjr
Bericht door alexxjr »
Motorist schreef:Ge moet da meiske in da spel (zumo) kwaad maken,
En u de verkeerde weg opsturen.... :D :D
KVM
Bericht door KVM »
Ik gebruik de Zumo sinds begin December en ondervind eerlijk gezegd geen enkel probleem, ook niet bij hogere snelheden. Ik gebruik het toestel in combinatie met een Scala rider, en het hangt ook voor een groot deel van de positie van het oortje af . Persoonlijk vind ik mevrouw zelfs soms irritant luid spreken, maar dat kan je gelukkig snel regelen. Er is ook een groot verschil in volume tussen het standaard "Nederlands-Belgisch" en de text to speech mevrouw. Ik heb tts Claire ingeschakeld staan. Sommigen vinden dat die dan weer teveel gegevens doorgeeft, maar er zal altijd wel wat zijn natuurlijk.
Wat mij persoonlijk dan wel weer wat hindert is dat de verbinding tussen Zumo en Scala rider nu en dan wegvalt, waarna het toestel niet uit zichzelf opnieuw probeert contact te maken.
Groeten, Kurt
yambo
Bericht door yambo »
Ik heb ook een Zumo en een scala rider, en ik heb weinig tot geen problemen.
Als het oortje op de juiste plaats in je helm geplakt is, moet je de dame goed verstaan. Enkel bij > 140 km/u en
met de ruit beneden kan het soms net iets te stil zijn, maar dit is muggeziften.
Verder heb ik geen probleem met uitvallen van de bluetooth verbinding.
Greetz, yambo
De positie van de luidsprekertjes is vrij belangrijk.
Een maat van mij heeft dezelfde garmin 2720 als mij,
met dezelfde luidsprekertjes. Bij mij staat het geluid op 20, max 30 ingesteld, erboven is veel te luid,
Mijne maat stelt zijn in op 80 ? 90 om het goed te kunnen horen.
Als ik dat bij mij doe, dan wordt ik zeker doof !
:wink: Voor de grapjassen onder ons, mijne maat zijn gehoor is goed.
Alleen zitten zijn luidsprekers zeker niet op de juiste plaats.
Ik heb de mijn zitten schuiven tot ze het luidste waren,
dit is een vervelende werkje maar het loont zeker de moeite.
Michel, ge hebt volkomen gelijk. De plaatsing van de oortjes zijn zeer belangrijk.
Net zoals jij heb ik een lange tijd de oortjes zitten verschuiven tot ik alles zeer duidelijk hoorde, zowel links als rechts.
En nu heb (had) ik geen enkel probleem meer met verstaanbaarheid, integendeel, nu moet ik zelfs het volume aardig wat lager zetten dan bij mijn vorige helm.
Het is niet gemakkelijk om de juiste positie te vinden, maar wel noodzakelijk.
Dus, @sun uit Aalter, als ge uitstekend wilt horen, aanpassen die plaatsing.
witse
Bericht door witse »
Heb ook een 2720 en mijn geluid staat ook maar op 30 dus zullen de oortjes bij mij wel goed zitten . Als je het harder zet is het niet uit te houden als madeleine iets zegt .
@sun,
er zijn meerdere personen die dit probleem aankaarten.
Zie deze website; http://groups.msn.com/GPSWORKSHOP/gpspr ... ssage=8149
II00I0I0
Bericht door II00I0I0 »
de soort oortjes is ook belangrijk.
Als je de oortjes gebruikt die verkocht werden voor de StreetPilot en de Quest dan heb je waarschijnlijk niet de goede. Ondertussen heb ik high quality oortjes (met draad) en deze doen het veel beter met de zumo.
Bart Mertens
GPS- en Navigatiespecialist
http://www.SoftSolutions.be
Ik heb mij in-ear speakers aangeschaft.
Het storende windgeruis wordt afgeblokt en de kwaliteit is gewoonweg super.
Eigelijk is dit een oordop met ingebouwde speaker.
PS: Ik ga mijn intercom verbindingen zo aanpassen dat ik deze in-ears kan aansluiten.
