Te kontroleren : niveau van de remvloeistof. Het reservoir zit aan de rechterkant van de motorfiets, achter het zijpaneeltje, ongeveer ter hoogte van de pasagiersvoetsteun. Het minimum- en maximumniveau is aangeduid.
Als dit niveau te laag is, dan moet de remvloeistof bijgevuld worden en moet het circuit ontlucht worden.
Je beweert dat je blokken nog helemaal niet versleten zijn, dit doe mij vermoeden dat er hier of daar een o-ringetje gescheurd zit, probeer te vinden of er olie lekt bij het pompen van de rem, de olie kan lekken bij de pomp rechts achter het rempedaal of bij de achterremklauw. (op een 2006 + ook vooraan).
Een derde mogelijke oorzaak is een gescheurde leiding.
Als je geen Handige Harry bent, blijf er dan af en bezoek een dealer of iemand anders die er wat van kent, het bijvullen en ontluchten duurt maar een kwartiertje, een gescheurde o-ring vervangen neemt een +/- een uur in beslag.
Arm zal je er dus niet van worden.
Sluukes,
Misschien blijft het kleine asje dat de remblokken terugduwt na het remmen hangen.
Dit kan komen door vuil, vocht en roest dat tussen de rubberafdichting geraakt.
Bij mij bleven de remblokken hangen na het induwen...pas na enige tijd kwamen ze los.
